Mazda Premacy: Meten lambda sonde
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Ik heb het motor lampje van mijn mazda aan. Na uitlezen bij de garage blijkt het om storingscode 421 te gaan. Nu wil ik controleren of de lambda sondes goed zijn. Hoe kan ik deze meten en welke waarde moet ik aflezen. Als ik het goed zie heeft de bovenste lambda sonde 2 witte, een grijze en een zwarte draad.
Gr. Paul
PB_Maz
al 15 jaar lid
Had de garage je niet kunnen vertellen wat de uitgelezen data was?
Kunnen ze zo op de tester zien wat er met de lambda aan de hand is en welke mits ze de werking kennen natuurlijk van de data en tester.
Jaggo 620 km Reageer
Alleen de storingscode hebben ze me verteld. Ze zeiden dat ze de lambda sondes zouden kunnen vervangen en dan kijken of het
probleem opgelost zou zijn. Zo niet, dan zouden ze de katalisator vervangen en kijken of dan het probleem opgelost is.
Dit konden ze niet meteen uitproberen, omdat ze geen Premacy in de showroom hadden om de onderdelen van te halen.
Ik ben niet meer teruggegaan, omdat ik vrees dat ik enorm veel werkplaats kosten over me heen zou krijgen, wanneer
ze lukraak zaken gaan vervangen en weer terug plaatsen als het niet het juiste onderdeel blijkt te zijn.
Wat de data en de tester betreft. Ik ben naar de officiele Mazda dealer geweest en ga er vanuit dat ze hun apparatuur
kennen en dat ze hun merk kennen.
Ik werk in de elektrotechniek en zou de lambda sondes kunnen doormeten, wanneer ik de stekker los haal. Ik kan alleen nog nergens
achterhalen welke draden ik moet meten. Tussen de 2 witte draden meet ik 5 ohm, maar ik weet niet welke waarde hier goed is.
En ik weet niet of ik wel tussen de juiste aders meet.
Gr. Paul
PB_Maz Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
