Mazda 6: Motor slaat uit bij stationair
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 liter citd
Sinds april is dit probleem begonnen, contact gehad met de dealer maar deze kon niets vinden.
Dieselfilter en luchtfilter gewisseld op advies van de dealer, maar het probleem houdt aan.
Motor blijft uitvallen, zowel met koude als warme motor. Het komt voor dat de motor 2 dagen achtereen niet uitvalt maar dan begint het probleem weer. Wel heb ik opgemerkt dat als ik de toerenteller iets hoger vasthoudt, tot 1000 toeren, de motor niet uitvalt, maar zodra ik het loslaat valt de motor uit.
Zijn er suggesties waaraan het zou kunnen liggen en hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen?
Bij voorbaat dank.
Boyke01
al 17 jaar lid
Laat de dealer de brandstofafsluitklep die achter op de pomp gemonteerd zit controleren, deze geeft vaak deze storing.
Het kan ook nog een storing in het hoofdrelais zijn.
Misschien kan je op het Mazda6forum het volgende [url=http://www.mazda6forum.nl/forum/viewtopi...]topic[/url] eens lezen. Waarschijnlijk staat jou probleem daar beschreven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
