Mazda 6: Ratelend geluid bij gas geven ( laag oliepeil gereden )
Bouwjaar: 2003, Motorcode: 2.3
Beste mensen,
sinds kort hoor ik een ratelend geluid ergens vanuit de motor komen.
Garage zegt dat het de klepstoters zijn ,dit omdat ik met een te laag oliepeil heb gereden.
Ja ik weet het...ontzettend dom.
Geluid is niet waarneembaar wanneer de auto stationair loopt,ook niet bij gas geven wanneer hij stilstaat en ook niet wanneer ik de koppeling indruk onder het rijden zelf,of wanneer ik het gas loslaat.
Ratel komt alleen dus op onder het rijden,wanneer ik gas geef ' en soms op vaste constante snelheden. (bij sommige vaste snelheden is dan weer niks hoorbaar) .
Ik heb hier en daar wat gelezen over kapotte klepstoters en dat dit ook hoorbaar moet zijn wanneer de auto stilstaat ( stationair loopt ) ? Wat dus bij mij niet het geval is.
Graag jullie mening hierover.
Alvast bedankt.
Mvg Denny
Denny80
60 km
al 17 jaar lid
"Ratel komt alleen dus op onder het rijden,wanneer ik gas geef ' en soms op vaste constante snelheden. (bij sommige vaste snelheden is dan weer niks hoorbaar) ."
ratel komt alleen bij (of in de buurt van) nullast.
lijkt mij eerder de drijfstanglagers.
mvg,
Hans.
Volgens mij moet ik Hans gelijk geven..klinkt niet echt als klepstoter!
Maar je zegt te hebben gereden met een te laag oliepeil ? Wat is te laag ? ook al staat hij iets onder het minimum,dat zou nog niet 'zo erg' zijn geweest,meestal gaat het olie lampje op het dashbord branden ( geen / te weinig oliedruk ) en dan bij het controleren van het oliepeil zit er niks meer op de stok,zo heb ik al meerdere motoren zien sneuvelen.
Gr Stefan
Beste Hans en Stefan, bedankt voor het antwoorden van mijn vraag.
Ik kom er zelf niet echt uit,heb idd met een te laag oliepeil gereden,sterker nog..er zat geen olie meer op de peilstok.
3.7 liter bijgevuld,waardoor de peilstok weer op max stond ( eigenlijk weer iets te ) , maar goed..er gaat volgens mij 4.3 l in,dus helemaal leeg was hij niet.
Overigens ben ik intussen ook bij een mazda dealer geweest voor raad, 'deze gaf aan dat het iets in de versnellingsbak kon zijn,dit omdat' wanneer ik de koppeling intrap het geluid niet hoorbaar was. uhm tja
Vandaag weer bij een andere garage geweest ,volgens deze monteur zou je een kapotte klepstoter ook moeten horen wanneer hij stationair loopt ,ook geloofde hij niet dat het in de versnellingsbak zat . Tevens heb ik gelijk olie laten verversen ( geluid is echter nog aanwezig ).
Het blijft dus nog gissen.
Overigens is het wel zo wanneer ik het gas dieper indruk,het geluid dan weer niet hoorbaar is.
Dus : niet hoorbaar wanneer gas dieper wordt ingedrukt.
koppeling niet
stationair niet
schakelen niet
bij stationair gasgeven niet.
en bij bepaalde toerentallen niet.
Tja ,het blijft een raadsel nu.
Mocht er bij jullie of iemand nog iets te binnen schieten dan hoor ik dit graag.
Alvast bedankt,
Denny
Denny80 Topicstarter 60 km Reageer
Denny
Zelf sluit ik de klepstoters uit,ook de versnellingsbak!
Als het geluid daadwerkelijk gekomen is na het te lage oliepeil,vrees ik dat je een drijfstanglager hoort tikken.
Geluiden zijn altijd lastig te beoordelen achter de pc..
Volgens mijn gegevens gaat er maar 3,5 liter in de motor incl filter..maar mocht er nog een liter hebben ingezeten,was dat nog veeeeeeeels te weinig!een tikkeltje overhellen of een bocht nemen tijdens het rijden betekend geen smering,en dan sneuvelen meestal als eerste de lagers onderin.
Blijkbaar heb je veel geluk gehad,en ben je op een haar na ontsnapt aan een dure reparatie..
Toch zou ik die tik in de motor nogmaal door iemand anders laten luisteren en vertellen hoe het probleem ontstaan is,mocht het een lager zijn,kun je deze laten vervangen voor een nog normale prijs,loopt het lager kapot,en is daarbij de krukas beschadigt..kost het een hoop geld!
Succes..
Gr Stefan
Hoi Stefan, volgens mijn gegevens gaat er 4.3 l in.
Maar goed,is het niet zo dat je een defecte drijfstanglager ook moet horen wanneer je het gas dieper indrukt ?
En waar zou ik ongeveer op moeten rekenen ,mocht het idd een drijfstanglager zijn ?
Zou het anderzijds ook met het hitteschild te maken kunnen hebben ?
De motor loopt overigens prima, zoals voorheen.
Alvast bedankt,
groetjes Denny
Ratelend geluid bij optrekken alleen in 1e versnelling.
dit probleem heb ik met een 323 f bj 96
dit geluid is er ook zo gekomen.
iemand een idee.
het geluid komt zeker uit de richting van de bak.
het was eerst in de eerste versnelling maar hoor je nu ook lichtje,s in de 2 en 3 de versnelling.
bij bochten maken geen geluid zowel links als rechts niet.
mvg gk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
