Mazda 3: Oranje lampje brand - snelheidsmeter werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Diverse keren bij Dealer geweest. Alleen nieuwe computer is de oplossing. Wie heeft een goedkopere oplossing. Auto is 10 jaar oud
Gijs Wortman
135 km
al 11 jaar lid
Wat is de foutcode?
Jack T 4.635 km Reageer
Bij de dealer. Het is mogelijk via een omweg PCM opnieuw te programmeren met as-built data.
Dan hoeft PCM niet vervangen te worden. Er zijn alleen niet veel dealers die dat weten.
John Hommen 485 km Reageer
hahaha grapjas
dealers weten het zeker wel
as-built data is een backup
als er data verloren is kan je dat daarmee herstellen
als de comp stuk is gaat dat echt niet lukken
Dealer heeft al 3 keer data opnieuwingebracht. Helpt niet. Defect code is p 0610. Als auto warm is (na 10 km) werkt alles weer bij herstart. Wat zijn de kosten voor vervangen ?
Gijs Wortman Topicstarter 135 km Reageer
Een 2de hands pcm is ook mogelijk. Door de daeler laten installeren ivm sleutels programmeren. Let op: moet hetzelfde onderdeelnr. zijn.
Gr. Jack
Fordmannetje,
Ik heb dit probleem zo toch al een paar keer opgelost. Dus.
dan was de computer dus niet stuk
Deze geeft aan inwendige fout, met foutcode. Deze is dan niet meer te wissen, en moet dus eigenlijk vervangen worden.
dat bedoel ik dus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
