Mazda 3: Bij kou brand oranje lampje snelheidsmeter werkt niet -
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Oranje lampje blijft branden - bij koude start werkt snelheidsmeter en telwerk niet. Als auto warm is moet ik herstarten teller doet het dan weer. Oranje lamp blijft branden.
Gijs Wortman
135 km
al 11 jaar lid
uit laten lezen
Is gebeurd. Defect code p 0610. Dealer kon niet vertellen wat probleem is.
Gijs Wortman Topicstarter 135 km Reageer
Even de accupolen losgenemen. 30min wachten. Aansluitend de beide accukabels kortsluiten voor 25 seconden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Alles uitgevoerd - storing blijft.
Code P0610 staat voor error PCM.
Dit kun je oplossen door bij de dealer opnieuw de as-built data in te laten voeren, lukt dit niet dan heb je nog de keuze uit een nieuwe of een 2ehands PCM bij de dealer te laten monteren.
ik zeg dealer omdat er data nodig is die iemand anders niet kan verkrijgen.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Jack,
Is dit een kostbare klus?
as-built data invoeren zal +/- een uurtje werk zijn.
hallo,
ik heb hetzelfde probleem met mijn Mazda3, nu vroeg ik me af of het euvel ondertussen verholpen is, en wat nu de oplossing was?
Euvel is nog steeds hetzelfde. Dealer kan het niet oplossen. Ik denk dat er vocht in zit. Na 10 km start ikopnieuw en dan werkt alles weer normaal. Bij meerdere starts gaat ook het oranje lampje uit. Ik denk dat als de auto altijd binnen zou staan, dat er zelfsgeen storing zal optreden. Heeft echt met koude motor te maken. Iemand zei mij om eens naar de sensor in de versnelingsbak te laten kijken? Auto is verder nog steeds prima.
Heb je er verder ook nog andere dingen aan laten doen? Zoals een nieuwe computer enz? Die van mij staat bij de garage en ze komen er ook niet uit. Exact hetzelfde probleem. Als hij warm is werkt de teller weer en na 2 keer herstarten gaat ook het lampje weer uit. Auto is verder hardstikke goed.
Ik heb het zo gelaten. Nieuwe pcm is kostbaar. Auto heb ik 11 jr. Rijd prima.
Mogelijk kan je nog wel naar sensor snelheidsmeter in versnellingsbak laten kijken. Kreeg deze tip van kennis. Als versnellingsbakolie koud is kan dit een oorzaak Zijn! Mocht je het probleem opgelost ebben, dan hoor ik het graag.
Ik zal het laten weten als het klaar is.
Beste gijs. Probleem is verholpen. Garage heeft de computer laten reviseren en er bij een dealer ergens in het midden van het land nieuwe software op laten zetten.
Is nu weer klaar.
Ik zit met exact zelfde probleem. Dealer heeft computer vervangen met ander exemplaar, probleem blijft.
@dagger72: bij welke garage ben je geweest? Ik zou daar ook graag heen gaan.
[quote=jumpys]Check de dynamo/accu eens op juiste spaningen en de snelheidssensor
kan ook problemen opleveren door overspanning van de dynamo.[/quote]
Weet je op welke plekken spanningen precies gemeten moeten worden?
(ofwel, wat zou ik aan mijn garage exact moeten vragen?)
Het zou wel eens kunnen dat dit probleem is ontstaan na plaatsen van een nieuwe accu, dus dit kan aanknopingspunt zijn.
Dag Gijs, Dagger en Zoomzoom: ik heb precies hetzelfde probleem. Verschillende garages hebben er al naar gekeken, reset van de PCM bij een dealer bood geen soelaas. Hebben jullie ondertussen een oplossing gevonden? En Dagger: bij welke dealer is jouw PCM geweest?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
