Mazda 323: schakeling groot en dimlicht 323F ditd 2002 tbv xenon
Bouwjaar: 2002
Ik probeer in mijn 323F van 2002 de bestaande H4 te vervangen door Bixenon. Als ik deze aansluit werkt de set niet. Als ik ga meten op de stekker, heb ik wel spanning bij dimlicht, maar niet op de grootlicht aansluiting. Druk ik er een orginele lamp in doet hij het wel.
Iemand enig idee hoe dit werkend te krijgen?Ik denk dat er een electronische schakeling achter zit die op bijvoorbeeld weerstand werkt?
Groet, jan
Mazda Power
60 km
Hallo Jan, bij mijn weten moet je gewoon 12V. meten op de grootlicht-aansluiting van de 3-polige stekker. (geen weerstand)
gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Hallo Jack,
Als ik met een controle lampje meet, gaat deze NIET branden op de aanlsuiting van het grootlicht. Op de aansluiting dimlicht dus wel! .
Ik zal van de week eens meten met een digitale multimeter.
hopenlijk krijg ik dan ook de juiste schema's.
groet, Jan
Mazda Power Topicstarter 60 km Reageer
jan... neem aan dat het set compleet is? ook de 2 relair's
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hi paul,
Ja de set werkt perfect als je deze schakeld op een losse accu.
Dus de set is wel goed. Alleen als je ze in de auto aanluit trekt hij een fractie van een seconde de grootlicht stand aan en laat meteen weer los.
ik hoop volgende week schema's te krijgen, ik zal dan eens kijken wat het probleem kan zijn.
groet, jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
