Goedemiddag,
Ik heb het probleem met mijn Mazda 626 2.0 (2000) het volgende probleem, als ik bijv. 50 rijd en het gas ineens loslaat voelt je een soort korte terugval ipv dat deze rustig uitrolt, als ik gas geef geeft deze vervolgens weer eerst een schokje, maar trekt vervolgens prima door. Wat verder opvalt is dat de eerste koude start lang duurt, ca 5 sec, en vrijwel direct daarna start die normaal.
De teller staat op 120000.
Wat is inmiddels gedaan:
Uitlezen, geen foutcodes
Bougies vervangen voor origineel
Bougiekabels vervangen
Bobine vervangen
Voorste lambda sonde vervangen
EGR gereinigd
Injectie reiniger toegevoegd (2x)
Nu kan ik brandstofpompen, filter, temperatuursensor of luchtmassameter, laten vervangen, kleppen laten stellen, maar wat is hierin nu het meest logisch? Met constante snelheid en gas geven is er niks aan de hand. Ik denk niet direct aan klepspeling o.d. ivm de kilometerstand.
Wat is de eerste meest logische stap of zie ik iets over het hoofd?
Bij voorbaat dank voor het reageren.
Met vriendelijke groet,
Ramon
Geplaatst door ramon-s- (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Mazda 626? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
