Mazda 6: Start erg slecht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: CITD 88KW
Sinds februari rijd ik mazda 6. Echter een maand geleden begon hij moeilijk te starten. (koude start) Naar de dealer gebracht, die heeft een toevoeging bij de brandstof gedaan en het probleem moest weg zijn. Niet dus. Week later maar weer naar de daeler gegaan. Daar heeft de auto een week lang gestaan maar volgens de dealer start de auto in één keer?????????
We zijn nu weer een week verder. De auto start pas na 2 tot 3 keer starten. Iedere keer 4 a 5 sec. lang startmotor laten draaien. De dealer zegt dat ik door moet blijven rijden tot het een echt probleem wordt, pas dan kunnen ze gaan zoeken. (leuk met vakantie, 3 weken Italie met caravan, voor de deur). Wie weet raad?!?
Gnazzel
60 km
hoeveel km heeft de auto gelopen?
De auto heeft 165000 km gelopen. Wat ik misschien erbij moet vermelden is dat hij ook rookt bij het optrekken.
Gnazzel Topicstarter 60 km Reageer
dat zou een egr-klep kunnen zijn die open blijft staan.
Wat ik weet is dat de egr klep inderdaat wel probleemen kunnen geven.
Daar hadden ze het bij mij eerst ook over.
Wat mij een nieuwe motor heeft gekost zijn lekkende verstuivers.
Mischien ook iets om te laten testen.
Let op een verstuiver kost 1200 euro ps. bij diesel reviesie 400 euro ps.
sterkte
Bedankt voor jullie bijdragen.
Zo'n egr-klep, isdat een moeilijke/dure grap om te repareren? En hoe kan je de verstuivers laten testen? Is dat niet gewoon een kwestie van vervangen? Welliswaar een dure grap, maar dit probleem valt nog onder garantie.
Ik denk alleen dat de dealer deze vervanging zal proberen te ontlopen.
Testen van verstuivers kan bij elke diesel spec. In harderwijk zit er een buchlie diesel. Daar doet mijn dealer zaken mee.
en egr klep zit voor aan. Als je voor tegen de motor aal kijkt zie je hem zitten.
Vervanging is niet zo moeilijk en wat de prijs is? ik durf het niet te zeggen.
succes
Het kan aan de verstuivers liggen, maar het kan ook een te lage raildruk zijn. De dealer kan dit heel simpel ff meten. +/- 400 bar tijdens starten.
uuuuuhhh de EGR-klep, nooouuu ik denk het niet!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
[quote=fastbreakrijder]dat zou een egr-klep kunnen zijn die open blijft staan.[/quote]
@jack:
dat was een antwoord op #3.
roken bij het optrekken...
ha gnazzel houdt hij ook in?????
heb weleens gehad luchtklep in inlaatspruitstuk boutjes los gelopen en dan krijgt de motor geen lucht genoeg.
verstuivers in leren gaat dit niet ,dan is het een verstuiver probleem.
laat ook even de correctie waarde v/d verstuivers controleren en lm meter reinigen wil ook weleens helpen.
ook kan je de verstuivers controleren aan de hand van de retour leidingen,op inwendige lekkage,dmv potjes.
met vr gr jvg.succes.
jojo26 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
