Goedemorgen,
Zodra de motor van mijn 323 aanslaat volgt er een kort ratelend geluid. Het geluid klinkt alsof de tandwielen van de startmotor en het vliegwiel niet goed aangrijpen. Het geluid klinkt niet langer 1 á 2 seconden. Het gebeurt zowel bij koude als bij warme motor.
- Kan het zijn dat de krans van de startmotor 'lui' is en niet snel genoeg terug trekt.
- Kan het wat anders zijn? (hydraulische kleppen die kort even tikken)
- Als het de startmotor is. Waar kan ik hem vinden aan de motor?
- Kan ik die zelf vervangen?
- Als de startmotor vervangen dient te worden wat is dan de voordeligste keus? Reviseren of van de sloop.
Nu even wat meer info over de auto:
Mazda 323 LX sedan
1324cc (BF-type motor)
BJ: 1989
Brandstof is benzine
Bij voorbaat dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Of je de starter zelf kunt demonteren kan ik niet over oordelen, hij zit in ieder geval onder het inlaatspruitstuk met een paar boutjes vast, wel eerst de accuklem loshalen!!!!
Het inlaatspruitstuk zit boven de starter en onder de carburateur................snappie (leuk he)
