Mazda Xedos 6: trillen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v6
Hallo mijn auto begint te trillen als ik 100 km/h en stopt ermee als ik 130 km/h rijdt, soms wat erger en soms met een lagere snelheid en dan tikt hij. En soms gaat het trillen over ineen beetje schudden van de auto. En het is met name als ik ga versnellen. De wielen zijn uitgebalanceerd en de auto is 2x uitgelijnd, van te voren is de buitenste homokineet rechts vervangen en de hoes links. Wie kan mij helpen.
Mados
80 km
Is het probleem opeens begonnen, of na een bepaalde reparatie/handeling aan de auto?
Na het vervangen van de bovengenoemde onderdelen, en na het monteren van de 17'' velgen daarna is de auto uitgelijnd 2x.
Mados Topicstarter 80 km Reageer
Hoe rijd de auto met de "normale" velgen?
Is er gecontroleerd op speling in de wielophanging/stuurinrichting?
Hoeveel km heeft de Xedos inmiddels gelopen? Het komt weleens voor dat (net als bij de 626 GE, zelfde onderstel) bij hogere kmstanden de draagarmrubbers kapot gaan en er hier door ruimte op de rubbers ontstaat. Mogelijk veroorzaakt dit het trillen/schudden?
Harald1980 2.570 km Reageer
Met de oude lm velgen geen problemen, en de auto heeft nu 167000 geloppen, vorig jaar gekocht met 132000 op de teller.
als er met de oude velgen geen problemen zijn...is meteen duidelijk waar te zoeken...
arie549 16.505 km Reageer
Volgens mij zit er op de rechter draagarm (wigarm) speling op, dit was opgemerkt tijdens het uitlijnen maar was nog binnen de tollerantie, volgens profile tyre center.
Ja 1 velg was krom ik blij probleem opgelost maar hij blijft trillen na het richten van de velg.
dan is hij toch niet 100% recht....zet die velg eens achter...
Ik heb deze velg er nog niet opzitten
Bedankt voor het reageren ! maar hier schiet ik niks mee op.
Waarom schiet je er niks mee op?
Met de brede velgen heb je trillen, met normale velgen niet, toch?
Dan moet je dus je brede velgen&banden laten controleren (balancering/kromme velg/hoogteslag band)
precies.
ik had hetzelfde probleem met mijn 323f.
"gewoon" balanceren bleek niet genoeg.
bandenbedrijf laten balanceren met een aandrukrol op de band bleek bij mij de oplossing te zijn.
twee banden zijn verdraait tov de velg en opnieuw uitgebalanceerd.
trillen weg...
ik had het trillen trouwens ook tussen de 100-130 p/u.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
