kan ik de verstuivers zelf los draaien voor aan de motor blok / in laat spruit stuk ?
en hoe zitten ze erin > dus met een haakse knie en dan recht naar beneden toe
of liggen ze horizon erin (dus voor en recht naar achter toe) ??
en zou de kleppen deksel eraf gehaald moeten worden om beter bij te kunnen of beter kunnen zien hoe het zit .
en liever met koude motor of lauwe motor deze klus klaren .
en moet ik ook bij de brandstof verdeler die wartels iets of wat los draaien om die leiding beter te kunnen
bewegen of met wat weg te draaien .
ik merk tot er 1 of 2 verstuivers niet goed meer werkt want ik heb weinig vermogen en soms loopt hij ook wel eens onregelmatig en heb ook wel eens tot hij in houdt met weg rijden en doe ook vaak tank reiniger in om 5 a 10.000 km .
de auto = al 12 jaar oud en in die tijd = wel de verstuivers verschoont of gereinigt en nooit vervangen en heeft al meer 440.00 op de klok staan.
en ik heb gelezen na 150.000 km dan komen de gebreken eraan.
en wie kan mij info geven tot ik dit zelf kan doen of door een vak man te laten doen???
ik heb adressen gevonden die ze voor mij kan laten testen .
https://problemcar.nl/topic/mazda/drinkt...
Hou in dit geval de info / vragen zoveel mogelijk onder 1 Topic...
Hou het overzichtelijk voor u zelf en ook anderen.
U kunt door posten in het al bestaande nog actuele Topic, dit nieuwe Topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar
