Ik heb onlangs problemen gehad met mijn waterpomp die lekte, met als gevolgd dat de motor wanneer koud erg hoog in de toeren ging zitten, en als deze op temp was had ik er geen last meer van. Waneer ik dan koelvloeistof aanvulde had ik er geen last meer van tot het moment dat er weer teveel uit was. Ik heb uiteindelijk de pomp vervangen omdat het lekken te erg begon te worden. Sinds het verwisselen van de pomp heb ik last van het volgende:
Wanneer ik start een hoog toerental, ook wanneer de motor op temp is
Regelamtig wisselend toerental Tussen 2000 en 700 stationair
Als ik maar naar het gaspedaal kijk (ik bedoel mijn voet eropleg zonder in te drukken) gaat het toerental al omhoog.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken?? Ik word er nl behoorlijk moe van.
Alvast bedankt
Je oude probleem is er nog steeds, en dat is de sensor welke geen of gen goede temperatuur doorgeeft aan de ECU.
Maar, laat hem maar eens uitlezen, misschien zijn er nog meer fouten hier.
Cor
