Mercedes-Benz E-Klasse: 300 CE met enorme benzine stank in de auto
Bouwjaar: 1992
Ik heb sinds kort een enorme benzine stank in mijn auto en ben er al een paar keer mee bezig geweest maar kan het euvel niet vinden.
De vorige eigenaar van mijn mb heeft al eens een klein 2 mm gaatje in de tankdop geboord. opzig niet zo'n ramp maar alles wat ik er meer dan 30 liter bezine ingooide dat kwam via dat kleine gaatje naar buiten stromen bij bv. rotondes..Nou heb ik vorige week op de sloop een tankdop geregeld zonder gaatje, met als gevolg dat nu de auto enorm naar bezine stinkt. de stank komt volgens mij van achter uit de koffer ruimte, maar daar is weinig lekkage te vinden..Mijn vraag is dan ook, is dit een bekend iets of heeft het te maken met de beluchting van de tank...? ik ben ten einde raad en alle reacties zijn dan ook van harte welkom.
M.v.g. Maarten
Maarten6776
170 km
waarschijnlijk de beluchting van de tank verstopt
izzi 7.025 km Reageer
bedankt voor je reactie maar heb je ook enig idee waar ik de beluchting van de tank vinden kan ...???
m.v.g. Maarten
Maarten6776 Topicstarter 170 km Reageer
De tank beluchting geschiedt door de regeneratie ventiel en temp.schakelaar op de cilinderkop. Deze kan je herkennen aan de twee vacuum-slangen die op de temp.schakelaar zit.Deze lopen naar de regeneratie-ventiel en daar vandaan naar de benzine tank, check deze vacuum-slangen op lekkage en goeie doorstroming, er loopt als het goed is ook vacuum-slangen naar de binnenkant van je linker voorwiel, en volgens mij zit daar ook de koolstof-filter element, check ook deze, veel succes MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
