Mercedes-Benz S-Klasse: 380 SE loopt slecht staionair na back fire
Bouwjaar: 1982, Brandstof: LPG, Motorcode: 380
Auto loopt slecht staionair en slaat ook slecht aan, valt mij op dat benzinepomp blijft doordraaien wanneer auto op kontakt staat. (op benzine)
en dan komt er sissend geluid onder luchtfilter (spinnekop) weg. Kan het zijn dat hij bij stilstaande motor benzine door blijft inspuiten.
T.Visser
2.745 km
klep krom van lucht weger
andere monteren en oorzaak back fire oplossen als 1e
Hallo deze klep zit die gelijk onder luchtfiler, is deze simpel te vervangen. Backfire denk ik eigen schuld motor wilde niet aanslaan en door blijven starten. Aan voor kant onder luchtfilter zit een onderdeel met connector op achterkant hiervan was de rubber slang van losgeschoten deze weer erop gedrukt.
T.Visser Topicstarter 2.745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
