Mercedes-Benz S-Klasse: 500 sec valt uit bij stationairs draaien
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0
Heb sinds kort een mercedes 500 sec belastingvrij, had in het begin geen problemen. Maar hij viel later af en toe uit als ik remde bij een stoplicht bij stationair draaien dus. In het begin had hij dit af en toe en nu steeds vaker kan er eigenlijk niet meer mee rijden als ik geen gas geef valt hij uit. Wat zou het probleem kunnen zijn??Wie kan me helpen.....
mikealkmaar
1.155 km
Mogelijk een defecte stationair toerental regelaar (idle control module) kijk een op http://idle-nl.ecu-rc.com zij kunnen deze units testen en repareren!
[quote=mikealkmaar]Heb sinds kort een mercedes 500 sec belastingvrij, had in het begin geen problemen. Maar hij viel later af en toe uit als ik remde bij een stoplicht bij stationair draaien dus. In het begin had hij dit af en toe en nu steeds vaker kan er eigenlijk niet meer mee rijden als ik geen gas geef valt hij uit. Wat zou het probleem kunnen zijn??Wie kan me helpen.....[/quote]
Thanx bleek een slecht relais te zijn
mikealkmaar Topicstarter 1.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
