Mercedes-Benz S-Klasse: mercedes 300sd w 126 1981 krijgt geen diesel meer bij tankinhoud
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Diesel, Motorcode: m 615
Beste Mercedes liefhebbers ?
Bij onze 300 sd is het al 2 keer voorgekomen dat terwijl de tankinhoud tussen 1/4 en 1/2 was, dat de motor geen brandstof meer krijgt.
Tank vullen en ontluchten en klaar, maar dit is erg vervelend.
Heeft iemand dit probleem ook gehad en opgelost?
Wie kan gedeelten van de leren stoelbekleding vervangen?
Verder zij dit echt heerlijke luxe auto's waarbij je als belastingvrije rijder eigenlijk iedereen een beetje de gek aansteekt
marten tiede
60 km
ja wel valende tankvlotters meegemaakt is de tank bij jouw echt leeg of zit er ook werkelijk nog 1/2 tot1/4 in
heb ook 1 keer een gescheurde aanzuigbuis meegemaakt maar die deed het constant en niet af en toe zoals jij heeft. wij laten het het repareren van leren bekleding en opvullen van doorgezakte zittingen bij onze lokale stoffeerderij doen (aalsmeer N-H) als je interesse heeft kan ik je wel adres geven
nic 2.695 km Reageer
Beste Nic,
Bedankt voor je reactie.
Bij de eerste keer dat het mij overkomen is kon ik uit de hoeveelheid bijgetankte brandstof opmaken dat de vlotter wel werkt (als hij helemaal volgetankt is geeft de meter net niet helemaal vol aan, maar dit heb ik vaker bij een mercedes gehad)
Bij de motor zijn de rubbergedeelten van de aanzuigkant vervangen, of was het bij jouw aan de tankkant want daar heb ik niet gekeken.
Graag zou ik het adres van jullie lokale stoffeerder ontvangen.
marten tiede Topicstarter 60 km Reageer
probleem is al opgelost.
In de tank zit een grof filter welke vol slurrie zat.
Dit filter zit onder in de tank met een grote schroefdop, losdraaien-schoonmaken en monteren-klaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
