Mercedes-Benz 906 KA 35 SPRINTER 311CDI: 906 311 CDI Sprinter, Rechter dimlicht en achterlicht werken nie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: OM 646.985, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 80
bij onze sprinter werkt het rechter dimlicht en het rechter achterlicht niet meer na het trekken van een aanhanger, we hebben gezocht of het een zekeringen probleem was, maar we hebben geen gesmolten zekeringen gevonden, en op internet is geen diagram te vinden waar op staat welke zekeringen de koplampen doen (hebben ze wel zekeringen?) of gaat de hele verlichting via de BCM?
graag uw reacties.
Mvg,
RobinErich
240 km
al 10 jaar lid
Laat hem eens uit lezen kan zijn dat het can bus gebeuren geblokkeerd is.
Weet je wel wat Can bus is?
Zekeringen zitten er niet voor de verlichting. Als er sluiting in de aanhanger heeft gezeten, dan moet het aan de auto nog blijven werken. Is het een originele trekhaakkabelboom? Anders eens de accupool loskoppelen om te resetten. Niet toevallig de lampjes kapot trouwens?
Misschien verkeerd benoemd , maar al vaker mee gemaakt dat het systeem door overbelasting geblokkeerd wordt en door resetten is dit vaak te herstellen.
kaleido 1 159.155 km Reageer
Verlichting heeft helemaal 0,0 te maken met canbus.
Eerst maar eens afwachten of er nog gereageerd gaat worden.
sorry voor de zwaar vertraagde reacties. heb het druk gehad met mijn werk en ben deze draad helemaal vergeten, de koplampen doen het weer nadat we er een nieuw lampjes (osram ipv. action troep) in hebben gezet, maar het achterlicht blijft etteren, soms doet ie het, maar meestal niet, we hebben al nieuwe lampjes (opniew Osram) geprobeerd, en laten uitlezen bij de dealer, maar zei konden niks vinden,
RobinErich Topicstarter 240 km Reageer
resetten dmv. de accupolen hebben we ook geprobeerd, maar dit bood ons niet de oplossing
Fitting schoonmaken (beetje opschuren) en [b]beetje[/b] vet erop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
