Ik heb een sprinter uit 95' en met een 2,9 td 5 cilinder, en die heeft s'morgens bij de eerste koude start het probleem dat hij
10 seconden niet op het gaspedaal reageert. In de zomer als het erg warm is en het s'nachts niet zo afkoelt, dan start hij meteen
maar de rest van het jaar is het gewoon 10 seconden wachten geblazen. Ik zou dan gaan denken aan een een of andere temperatuursensor
maar dan niet die van het koelwater, want die kan onmogelijk binnen 10 seconden warm genoeg zijn om een signaaltje aan de computer
te geven. Ik moet er wel bij vertellen dat deze motor uit een w210 komt, dus net even een andere brandstofpomp en verstuivers heeft qua
inspuitdruk, en deze motor dan wel aan de computer vd sprinter zit aangesloten, dus zou die computer dan soms een probleem kunnen geven?
Verder vertelde ze indertijd dat een dergelijke ombouw niet kon bij de mercedes garage's, maar ik heb dus al dik 8 jaar bewezen dat het wel degelijk
kan, en hij voor de rest dan ook prima loopt en rijd. Het enig wat ik moest ombouwen waren dingen als de carterpan, oliepeilstok, aanzuigbuis oliepomp
en in en uitlaatspruitstuk en that's it.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Oliedruk is na 10 sec. meestal wel in orde , om zo zonder problemen de motor te kunnen belasten , dan heb je nog een volgende stap , niet bij alle merken , dat het toerental begrenst blijft tot de motor een bepaalde temperatuur heeft bereikt enz.
Dus ik vermoed dat dit een beveiliging is.
