Mercedes-Benz 250d: abs lampje brand af en toe
Bouwjaar: 1989
ik heb 325 duizend km op de teller. Af en toe gaat de abs lamp aan en uit.Als ik op eerste versnelling rij en mijn koppelingspedaal induw en dan op de rem dan tikt de rempedaal anders niet.Wat kan de oorzaak zijn ?
erhan
585 km
ABS sensor vuil of stuk..
arnold690 4.210 km Reageer
zijn het de voorste of achterste sensoren.Hoe kan ik die zuiver maken?Hoe moet ik weten of die stuk zijn(kan ik die nameten.)
erhan Topicstarter 585 km Reageer
kan uitgelezen worden maar je kunt ze eerst proberen schoon te maken[remreiniger en metaalspons]
Ik heb vandaag de voorste uitgehaald en inderdaad ze waren vuil,opgepoets met remreiniger.Nu brand er geen lamp meer en de rem doet het goed.Ik hoop dat het zo blijt.
Bedankt Arnold.
Arnold ik hoor een geluid van linker achterwiel,deze is hoorbaar tot 60-70 kmh en daarna valt die weg,als ik mijn voet van de gaspedaal wegtrekt hoor ik een geklop.zou het van de cardanas zijn of steekassen.Kunt ge me hiermee verder helpen.
Fors aan de [steek[assen trekken of er speling op zit
arnold,
Ik heb vandaag gezien dat er speling is op de voorste rubber vzn de cardanas,(rubber direct na de versnellingsbak)deze heeft metalen bussen waar de bouten ingeschroefd zijn, als ik de cardan draaie da zie ik dat de bussen speling hebben tov de rubber waardoor de rubber speling heeft omdzt deze niet goed vast is aan de cardanas(zou misschien hierdoor die geluid uitkomen?). de rubber kost origineel bij mercedes 165 e inc btw.Ik heb de prijs gevraagd niet origineel 85e btw inc.
wat moet ik doen?Weet jij missschien welke merk de rubbers bij mercedes zijn?
Niet origineel monteren want dat is meestal van dezelfde fabrikant..
arnold,
Ik ga volgende week de rubber halen en monteren ,moet ik op bepaalde zaken opletten bij montage?
beste arnold,
Ik heb de rubber gekocht met merk febi bilstein aan 85 e (de verkoper zegt dat het de originele is)en het gemonteerd geen geklop meer als je de gas loslaat maar ik hoor nog altijs zingend geluid van achter.
Dat is waarschijnlijk je cardan,soms kan je het oplossen door nieuwe iets dikkere olie met teflon toe te voegen,is dus gewoon slijtage.Het kan ook een van je wiellagers zijn maar dan hoor je het meer als je door een linkse of rechtse bocht rijd.Maar is het niet frans bauer die op je achterbank is gekropen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
