Auto heeft poos stilgestaan, accu leeg, auto opgestart, liep perfect, accu opgeladen, volgende dag mee weg geweest, poosje gestaan, toen werd de auto gestart en sloeg op het nippertje aan (accu zeer zwak) daarna branden de lampjes van BAS(brandt eerst niet maar gaat na 3 sec aan) ABS, remblokindicatie en handrem lampje branden constant.
BAS kan je uitlezen geeft problemen met Can communicatie met ABS unit
Motor kan je uitlezen geeft zelfde probleem
ABS kun je niet uitlezen kan je absoluut niet inkomen en de computern krijgt wel zijn spanningen en massa's computer zit onder rechtse afdekkap van de motor waar ook demotorecu zit.
Canbus draden en componenten doorgemeten met Ohm meter is allemaal goed.
Is dit misschien dan toch ABS computer opgeblazen?????????
