Mercedes-Benz C-Klasse: Oliepeilstok
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi 200
Hallo,ik vraag me al een tijd af.of het normaal is dat er geen normale oliepeilstok op de motor zit.Er zit nl een normale stop op,maar er zit geen stangetje of stripje aan om de oliestand te meten.Aan de stop zit wel een rubberen dopje voorop, en kan ook niet konstateren dat hier iets aan heeft gezeten.. Dus hoort dit nou zo bij deze auto, of hoort er wel een normale peilstok op te zitten. Vind dit nl wel een stuk handiger.gr,Henk.
mobiel
2.000 km
Geen peilstok dat klopt, kijk in je boekje hoe je het oliepeil kunt controleren.
berendonck 11.250 km Reageer
beter
kijk op je klokken paneel bij contact aan zetten
zie je niet aleen t olie peil maar nog veel meer info
bijv (defecte)lampen
Nou het klopt inderdaad dat het alleen een stopje is. Ik weet ook dat je op het stuur,naast de andere funties, de olie kunt nachecken of er voldoende inzit. Echter als je met een normale peilstok meet,weet je hoeveel er ongeveer bij in moet. Nu moet je dan alleen maar afwachten,en ben je bv onderweg, tot hij aangeeft dat er te weinig in zit. Vind het trouwens raar dat er wel een peilsysteem op het blok zit,maar geen functie heeft. Kan me er alleen iets bij voorstellen,dat het een klein stopje is omdat er onvoldoende hoogte is,gezien de afdekplaat die op de motor zit. Trouwens is hier wel een normale peilstok voor in de handel en wil dat wel. In elk geval bedankt voor het meedenken,gr,Henk.
mobiel Topicstarter 2.000 km Reageer
er is geen peilstok(die past ) te koop
heb dat al eens voor een klant uitgezocht
en je kan zien hoeveel er nog inzit
hij geeft opde display aan max en min
en daar zit ongeveer 1 a 1,5 liter tussen
langs dit stopje wordt de olie leeggezogen bij onderhoud ,er is geen peilstok voor te verkrijgen ,dit systeem werkt feilloos ,u krijgt melding vanzodra er te weinig olie in zit ,en geeft ook de hoeveelheid aan dat je moet bijvullen ,voor de meeste is dit toch handig want de meeste mensen weten niet hoeveel ze moetten bijvullen als het peil op min staat .
izzi 7.025 km Reageer
[quote=izzi]u krijgt melding vanzodra er te weinig olie in zit ,en geeft ook de hoeveelheid aan dat je moet bijvullen ,voor de meeste is dit toch handig want de meeste mensen weten niet hoeveel ze moetten bijvullen als het peil op min staat .[/quote]
Daarom staan er ook streepjes MIN en MAX op de peilstok..... ;
