Ik heb vandaag alle remschoenen/blokken vervangen.
Na het demonteren van de achterremblokken controleer ik altijd even de rubberen hoesjes die om
de remcylinder zit.
Bij het "oplichten" van het rubberen hoesje merkte ik een paar druppeltjes (remolie,geen vocht) op die vanonder het
rubberen hoesje wegdruppelde.
Ik heb de nieuwe remblokken gemonteerd en flink lang en krachtig mijn rempedaal ingedrukt, er lekte echter geen remolie, wel iets olie (licht vochtig) achter het rubberen hoesje.
De remklauw was voor de demontage helemaal droog.
Mijn vraag is of het normaal is dat achter het rubber hoesje een klein beetje remolie kan zitten wat iets langs
de cylinderafdichting is doorgelekt en of dit vaker voorkomt, kan het ook kwaad?
Met vriendelijke groet,
Peter 1966
