Mercedes-Benz Vito: achteruit versnelling.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 cdi
hoi
als ik mijn wagen in achteruit wil zetten knarsen de tanden van de versnellingsbak.
Hij heeft dit echter alleen in de achteruit, als hij koud staat gaat de tweede ook slecht .
Kun je hier iets aan bijregelen?
Is dit een teken dat de koppeling versleten is?
alvast bedankt
gertos
985 km
volgens mij zijn de syncronmeschen versleten; dus versnellingsbak laten reviseren of een andere versnellingsbak monteren.
Probeer eerst eens een volsyntheet versnellingsbak-olie 75W80.
ok ga ik eens proberen weet je toevallig hoeveel olie erin gaat?
het is wel zo dat ik bij stilstaande motor de achteruit ook slecht kan nemen.
Die synchromessen is dat niet alleen bij draaiende motor?
gertos Topicstarter 985 km Reageer
Inhoud +/- 1,6 Ltr. PS als het schakelen zwaar gaat kan het zijn dat de schakel-kabels afgesteld of vervangen moeten worden en volgens mij is de achter-uit niet gesynchroniseerd.
kabels eerst goed proberen te smeren met kruipolie aan de versnelling bak ---krijgt u een verbetering -- kabels vervangen
Ps: u hebt toch een goede pedaal druk op de koppeling
succes
willy9 8.625 km Reageer
kabels bijgeregeld en het probleem is opgelost
bedankt voor de reacties
