Mercedes-Benz Vito: mercedes vito
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi
beste mensen,heb hier een mercedes vito type 638,hier gaan de voorste mistlichten niet van,heb de zekeringen nagekeken,heb de lampen vervangen,zelfs de schakelaar heb ik ook vervangen maar heb nog steeds geen resultaat,kan er mij aub iemand vertellen hoe of wat de oorzaak kan zijn....
ik dank jullie alvast.......
groetjes
Enzoo
1.045 km
Blijft over het relais of de bedrading tussen schakelaar en relais.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Blijft over het relais of de bedrading tussen schakelaar en relais.[/quote]
Dat heb ik dus nog niet nagekeken,maar de achtermistlicht gaat wel,deze hebben volgens mij toch dezelfde relais,maar ik ga het sowieso nakijken....
Alvast bedankt....
Enzoo Topicstarter 1.045 km Reageer
Richtingaanwijs(pinkschakelaar) vervangen - als u de kruislichten opzet en de mistlichtschakelaar op -als u dan de lichtschakekaar iets naar het stuur toe beweegt zullen de mistlichten branden --licht -pink-wisser (een geheel) vervangen en klaar komt regelmating voor al tientallemalen vervangen
succes
willy9 8.625 km Reageer
[quote=willy9]Richtingaanwijs(pinkschakelaar) vervangen - als u de kruislichten opzet en de mistlichtschakelaar op -als u dan de lichtschakekaar iets naar het stuur toe beweegt zullen de mistlichten branden --licht -pink-wisser (een geheel) vervangen en klaar komt regelmating voor al tientallemalen vervangen
succes[/quote]
bedankt voor de reactie,ik ga het uitzoeken ...ik ga -indien mogelijk- herstellen,zoniet dan vervangen
groetjes
