Hallo, ik heb het volgende probleem met mijn mercedes 230ge. bij 1500 toeren houdt ie in. met wegrijden is dit lastig omdat ie zichzelf dan verslikt. stationair loopt ie perfect en vanaf 2000 toeren ook.
heb al geprobeerd meer benzine te geven, dan wordt het minder maar dan gaat ie uit de uitlaat erg naar benzine stinken.
Verder heeft ie nog af en toe het probleem dat tjdens het rijden de toerenteller van slag raakt en de motor erg belabberd gaat lopen, reageerd bijna niet meer op het gaspedaal, en het relais van de richtingaanwijzer gaat dan klapperen.
Dit doet ie met warme en koude motor en maar af en toe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
succes Marcel.
