Mercedes-Benz 210 300tdt: Airco pomp
Bouwjaar: 1998
Bij de airco pomp van deze auto is het voorste lager in de koppeling er uit gelopen weet iemand of er een reparatie set voor deze pompen bestaat, Pomp onderdeel nr: 000 234 09 11
gerrit3636
660 km
al 23 jaar lid
Bedoel je het lager in de poelie?isniet los te krijgen bij Merc,is een aparte tussenmaat die ik tot nu toe nergens kan krijgen..houd me dan ook zeer aanbevolen als iemand ze wel leveren kan
arnold690 4.210 km Reageer
Onderdelen zijn te koop op E bay.de hier worden de magneetspoel en het lager voor ca 50 Euro per stuk aangeboden, de koppeling compleet kost hier ca 150,-
De koppeling is in duitsland ook bij Mercedes te koop voor ongeveer 350 Euro
gerrit3636 Topicstarter 660 km Reageer
Het is een Denso 7SBU16C kompressor niet?
Kan u me de afmetingen van het lager geven? Dan kan ik kijken of het appart verkrijgbaar is?
mvg
GOVA 4.495 km Reageer
Heb zo geen schuifmaat maar dit is een Koyo 587,DAC355222RR90..
Kan het zijn dat de buitendiameter 52 mm is , binnendiameter 35 mm en dikte 22 mm is ?
Lijkt er verdacht veel op...
