Mercedes-Benz 300: als ik rem gaan vaak mijn gordellampjes branden!
Bouwjaar: 1990
Beste techneuten,
Mijn 300 d van 1990 heeft een hele rare klacht.
Als ik rem gaan de waarschuwingslampjes dat ik de gordel om moet doen branden!
Niet altijd maar wel vaak.
Dit gebeurt ook zo nu en dan tijdens het starten van de auto.
Als ik dan het licht even aan en uit doe ( ik rijd meestal met licht aan ) gaan de gordellampjes meteen weer uit, totdat ik weer rem.
Zal er een massaprobleem zijn ergens, zodat als het remlicht gaat branden het probleem optreed?
Het is erger als de ik de abs even laat werken door heel hard te remmen, dan krijg ik ze namelijk niet meer zo maar uit.
Alles werkt verder overigens wel normaal, dus alle verlichting etc blijft het gewoon doen.
Ik snap er niks van.
Wie herkent het probleem of heeft een idee?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
bertus1253
2.140 km
de schakelaar voor de gordels zit in de stoel.
Als er iemand op gaat zitten gaat het lampje branden.
Waarschijnlijk zit het probleem in die schakelaar (slecht contact).
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zo Hans jij bent snel zeg!
maar volgens mij zit er geen schakelaar in de stoel van dit type.
Er gaan geen draden heen, en als ik de gordel af doe terwijl ik op de stoel zit gaat er geen lampje branden.
Het gaat overigens om de gordellampjes die voor de achteruitkijkspiegel zitten.
Alvast beankt voor het snelle meedenken!
bertus1253 Topicstarter 2.140 km Reageer
kyk eens naar je remschakelaar .als deze kapot is kryg je ook van die rare storingen. voor de prys hoef je het niet te laten. deze kost ongeveer 13e succes martin
Bedankt voor jullie reaktie`s!
ik heb vandaag de remschakelaar nagekeken, en hij werkt gewoon.
Ik heb tevens het lampje gedemonteerd, en het slangetje wat in dezelfde unit zit vastgezet, deze zat los.
Tot nog toe blijft de klacht weg!
Hopelijk is het opgelost.
Groeten en bedankt van Bert.
Hee bertus, ik heb ook een storing aan de binnenverlichtingsunit, deze trekt mn acuu leeg. Het slangetje aan de unit is voor de werking van de kachel kerel zit een voelertje in, heeft niks met je probleem te maken.
Harry4233 3.450 km Reageer
Oke Harry bedankt voor de reaktie.
Ik wacht het af of de klacht terug komt!
De klacht blijft weg!
Ik denk dat er een slecht kontakt in de stekkerverbinding gezeten heeft.
Allen bedankt voor het meedenken.
Groeten van, Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
