Mercedes-Benz 300: relais en zekering mercedes 300 ce coupe uit 89 (spoed)
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 6 in lijn
mijn auto is gister uitgevallen en het blijkt de relais of de zekering of draadbreuk van de benzien pomp te zijn
wie kan mij vertellen waar de relais en zekering zitten van de benzine pomp
het gaat hier om een mercedes 300 ce coupe uit 89
met vriendelijke groet stefan
superbenzje
145 km
achter de accu zit een plaat die verwijderen daar zit het relais met zekering
wietse 55 km Reageer
oke bedankt is het dat zilverkluerige kastje met de zekering er bovenop?
en heo kan ik dan kontroleren of hij stuk is ?
en is het dan ook te kontroleren of er geen draad bruek is
superbenzje Topicstarter 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
