Mercedes-Benz S-Klasse: ASR lampje brand bij het starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 Liter V12
Misschien dat iemand mij een stukje wegwijs kan maken in de wondere wereld der ellende.
Sinds een week gaat het lampje met de text ASR branden wanneer ik de auto start en dan valt de auto in noodloop.
Wat mij opvalt is dat (nu een dagelijks ritueel) dit alleen voorkomt bij een koude motor.
Wanneer ik een paar kilometer gereden heb en de motor uitzet en weer aan, dan start deze weer perfect en blijft het ook goed doen, ook brand het lampje niet meer tot er weer een X aantal uren tussen de starts zitten.
Iemand enige idee wat dit kan zijn?
Mvg Rico
Rico MP
215 km
We kunnen allerlei oplossingen aandragen wat het zou kunnen zijn, maar wil je niet gaan gokken dan raadt ik aan hem even uit te laten lezen..
Overspanbeveiligingsrelais misschien?
MVG
Bart449 500 km Reageer
Ik zal mijn auto maar zsm laten uitlezen, kijken hoe of wat. Het rare is dat het niet constant is en zeker niet als er al mee gereden is, het is voornamelijk smorgens als ik weg wil rijden en laat in de middag. Hoewel het al 2 dagen probleemloos gaat weet ik het niet meer, misschien dat het eventueel iets met het originele alarminstallatie te maken heeft? ik heb nl ook regelmatig dat mijn linker knipperlicht blijft hangen bij het richting aangeven, deze blijft dan constant branden en gaat 9 v/d 10 keer ook niet meer uit behalve als ik de motor uitzet. Ook gaan deze knipperlichten weleens spontaan aan als de auto stilstaat behalve als ik mn sleutel in het contactslot laat zitten. hoog tijd denk ik maar om eens uit te laten lezen of er iets zinnigs uitkomt
Rico MP Topicstarter 215 km Reageer
asr = anti slip regeling remt een achterwiel af als het doorslipt,en kan gaan branden i.v.m de kou Acceleration Slip Regulation
Robbie, het plaatje met de text ASR gaat branden maar niet het driehoekje wat in de kilometerteller zit, dat is degene die oplicht als ik een tikkeltje gas geeft, dan regelt de computer idd dat de wielen niet doorslippen, dat werkt perfect. Als het voorkomt dat ik iets teveel gas geef en het driehoekje in de teller licht op dan brand dat andere lampje met de ASR text niet op. vreemd verhaal :-(
kun jij dat niet zelf aan of uitzetten met de pook op sportstand of economic
dan denk ik dat dat andere lampje een waarschuwing is dat er een storing zit in je asr systeem
ik vermoed een temp zender die hier verantwoordelijk voor is,ik denk toch echt dat je hem moet uitlezen wat garage Burgwal al aangaf, hier zit zoveel elektronica in wat met elkaar in verbinding staat daar wordt je echt niet vrolijk van.
Lijkt mij het meest wijze in dit geval. dit zit zo megavol elektronica dat het mij tever gaat
ik denk dat je nu gaat ervaren dat je een mercedes rijd,succes.[quote=Rico MP]Lijkt mij het meest wijze in dit geval. dit zit zo megavol elektronica dat het mij tever gaat[/quote]
ben bang dat ik na jaren onbezorgt rijplezier nu de nadelige kanten ga ervaren helaas..........maar iig bedankt:-)
laat hier even weten hoe het afloopt ben wel nieuwsgierig,een maat van mij heeft een cl 600 moest even uitgelezen worden heeft meteen een zonnebank kuur genomen zo wit was ie geworden
dat ga ik zeker doen, misschien valt het mee en kan ik alsnog mn bleke kleur in Spanje ofzo kleuren :-)
Ontdekt dat mijn gaskabel niet helemaal lekker zat bij de hendel onder de motorkap, deze was losgeschoten en bij het vastzetten ontdekt dat het lampje ging branden als de kabel iets te vast of los zat.
Nadat de kabel goed gemonteerd is zijn de problemen tot de dag van vandaag toe niet meer voorgekomen :-)
Ik hoop dat dit zo blijft
da's nog eens een meevaller
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
