Mercedes-Benz S-Klasse: automaat stoot van s500
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500
kunnen jullie mij wat advies geven?
volgens mij is de automaat van mijn mercedes in de war..
bij gewoon rustig rijden is er niks aan de hand...
als ik extra gas geef dus hogere toeren maak dan valt hij heel moeizaam in de volgende versnelling..
met andere woorden de kickdown werkt niet goed volgens mij...
hij stoot bij het opschakellen ook ,normaal gaat dit heel vloeiend...
nu valt hij met een bonk in de volgende versnelling...
gisteren gebeurde er ook iets vreemds..ik reed 50 en gaf wat extra gas en toen schoot hij uit de versnelling ,de bakbleef wel in de D maar er gebeurde 4 seconden niets,hij stond dus 4 seconden in zijn vrij...terwijl ik reed..
vermogenverlies heeft de auto niet want gisteren heb ik nog een stukje 220 gereden...
groeten,marcel
kmvgn
60 km
al 18 jaar lid
[quote=kmvgn]kunnen jullie mij wat advies geven?
groeten,marcel[/quote]
ik weet niet of het hetzelfde probleem is maar ik heb het ook eens gehad precies het zelfde wat jij nu verteld
en bij mij lag een vacuum slang van de versnellingsbak af
slangetje er weer op en het was helemaal over.
het is maar een idee succes in ieder geval.
groet fokko
S 500 van bouwjaar 99 heeft geen vacuumsturing . Het is een elektronisch gestuurde boite . Laat effe de foutcodes uitlezen bij de dealer ? en de olie kontroleren !!
frans49 1.410 km Reageer
dag,
volgens de garage zijn de krukassensor en de luchtmassameter stuk...
kosten:+/- 750 euro...
groet
kmvgn Topicstarter 60 km Reageer
vermogenverlies bedoel men meestal vermogen bij optrekken,als men deze heeft uitgelezen bij een mercedes dealer zal deze wel defect zijn ,maar een fout van een luchtmassameter komt er nooit rechtstreeks in het foutgeheugen bij deze wagen ,
krukassensor defect wilt zeggen dat motor niet meer start (aanslaat)
dus ik ben niet 100 % zeker over de diagnose van de garage
heb je de automaat olie al gepeild ,zit er wel voldoende olie in ?
izzi 7.025 km Reageer
dag,
toen ik de auto bij de mercedes dealer had staan wou hij niet meer starten....(toeval...)
dus de krukassensor was stuk zeiden ze....die is nu gemaakt morgen komt de nieuwe luchtmassameter er op...
die zorgt er voor dat de motor weer mooi loopt...
(volgens de dealer....)
groet
oke dan zal het wel opgelost zijn ,zijn trouwens twee onderdelen die meestal defect gaan bij s320 en s500
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
