Mercedes-Benz S-Klasse: Motor loopt stotend lijkt op 3 cil. rijd niet harder dan 30-40
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 cdi
tijdens het optrekken bij verkeerslicht, auto begint inhouden en motor stoot ik kan maar 30 -40 km/h per uur rijden ik heb auto aan de kant gezet. zwarte rook bij de uitlaten.
Motor stoot
zwarte rook achter
Geen vermogen
als ik stil staat bijna niet weg te rijden.
wie kan mij helpen om die probleem op te lossen?
mvg.
Abraham TC.
Abraham tc
655 km
klinkt als een verstuiver die open blijft staan zou ze even bij garage laten testen.
30 a 40 km is een noodloop procedure vermogen gaat dan omlaag en automaat zal waarschijnlijk ook niet meer opschakelen.
niet door blijven rijden want dan gaat die oxikat ook stuk en de uitlaat dicht zitten met nog hogere kosten tot gevolg.
nic 2.695 km Reageer
Hallo Nick,
ik heb de wagen naar mercedes garage gebracht, ze hebben diagnose 6 de verstuiver defect, 2e ook maar deze wisten zij niet zeker en luchtm.m.. ik heb 4 verstuivers opgehaald deze bij een revisie bedrijf laten testen en weer opgezet. probleem niet verholpen. ik heb verder uitgezocht klepje in de egr was afgebroken veertje stond helemaal naar buiten egr ingedrukt. ik heb van sloop complete egr opgehaald deze probeer ik nu op te zetten, ik heb alles los ik kan hem niet uit de ruimte kregen volgens mij moet uitlaatgas koelunit helemaal werwijderd worden ben nog aan het kijken. alle ideen welkom. alvast bedankt.
Abraham tc Topicstarter 655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
