Mercedes-Benz E-Klasse: auto start niet me contact sleutel wel bij de startmotor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 290 turbo diesel
wil niet starten met de sleutel kan m wel starten bij de startmotor,
battah
305 km
startrelais in zekeringkast.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
start relais vervangen nog steeds t zelfde
battah Topicstarter 305 km Reageer
betreft het soms een automaat? In dat geval startblokkeringsschakelaar van autom. bak kontroleren.
Begin anders met te controleren of kontaktslot een kommando uit geeft. Als er soms een alarm met
startblokkering op zit deze ook kontroleren of blokkering vrij komt. mvg. Arie
Waar zit die startblokkeringsschakelaar van de automaatbak.
Als je de contactslot rustig omdraait gebeurt er niets.(Geen stroom)
Als je de contactslot snel omdraait dan krijgt de startmotor heel kort spanning.
Contactslot is goed.
Vaak zit de startblokkering van de automaatbak ergens bovenop de bak bij de keuzehandle.
Of dit bij dit type/model auto ook zo is weet ik niet. Misschien weten andere lezers van dit
forum daar meer over. Die korte startpuls is vreemd. Blijft het kontaktslot wel continue
een startcommando uitgeven als je sleutel in de startstand vast houdt? mvg. Arie
sorry maar dit is gewoon de zekering van het contactslot.
deze zit in de zekeringkast onder de kap ongeveer in het midden, het is er origineel ééntje van 15 amp.
succes, mvg eric
bij de E zit de startblokering vaak onder de rechter vloermat bij de voeten.
in de zekeringkast onder de motorklep zit een modul met een dikke paarse draad. deze is hier onderbroken/stekker.hier kun je de startblokering omzeilen.
uvo 55 km Reageer
Meestal wil dit zeggen dat je geen startvrijgave krijgt maar dan zul je em moeten laten uitlezen en dit eens bekijken in de FBS
Gevonden!!!Computer van de automaatbak was kapot.
Zit rechts onder de motorkap,de derde van boven.
