Mercedes-Benz B 170: Auto start niet/ valt uit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 266940, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 85
Sinds twee dagen doet mijn Mercedes Benz 170 raar.
Misschien toevallig, maar in de ochtend was er niets aan de hand. Hij pakt hem snel en start lekker op.
Vervolgens gingen we wat boodschappen doen en plots start de auto niet. Hij wil wel starten, maar stottert en valt vervolgens uit. Na een aantal keer ( 5 a 6 keer) pakt hij het op en lijkt er helemaal niets aan de hand.
Ik dacht zelf aan vuile gasklep, maar hij geeft verder geen storingen aan. Wat kan het nog meer zijn?
Hans uit Zwolle
805 km
al 13 jaar lid
Of toch de nokassensor? Krukassensor?
Wie o wie… Wie kan mij helpen?
Hans uit Zwolle Topicstarter 805 km Reageer
De automonteur denkt zelf aan de brandstof relais en gaat deze maandag meten...
Brandstofpomp kapot.. Vreemd dat hij alleen bij warme motor niet start..
Hallo ik heb ook zelfde probleem Hij wil wel starten, maar stottert en valt vervolgens uit. Na een aantal keer ( 5 a 6 keer) pakt hij het. Ik accu vervangen
Boegies, sensoren. Benzine pomp. Maar nog steeds het zelfde probleem ik wordt echt gek van. Graag help aub
Asel 5 km Reageer
Dag Asel,
De monteur gaf aan dat de brandstofpomp stuk was. Dus deze hebben we vervangen. Helaas viel de auto bij warme motor weer uit en vervolgens hebben we bijbehorende stekker ook vervangen ( iets van 5 euro) en toen was het probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
