Mercedes-Benz 300: automaat 300 turbo diesel
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel
bij koud weer maakt mijn automaat raar geluid en schakelt dan plotseling heel snel over , hoe kouder het weer hoe meer lawaai het maakt , bij normale temperatuur buiten is het over zodra de auto op temperatuur is en dan schakelt hij als een zonnetje en als het vriest zo n - 4of -5 blijft hij lawaai maken bij he optrekken , bij de dialer mb hebben ze de automaat olie gepeild ze zeiden dat de olie er goed uit zag niets aan doen wat nu ,ps de auto heeft 200.000 gelopen
hd 1340
150 km
Olie +oliefilter van de automaat best een keer wisselen en dan verder zien groetjes
als de bak alleen problemen heeft bij temp onder 0 dan zou je denken dat de olie of het filter niet aan de viscositeits eisen meer voldoet, of er zit vocht in het systeem. daardoor zou er vocht kunnen bevriezen op plaatsen waar we dit niet willen( hydro systeem)
advies auto en bak warm rijden daarna olie en filter vervangen , alles volgens de specivicatie voor de bak misschien is het probleem dan opgelost, dit is het goedkoopste om te proberen
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
