Mercedes-Benz Vito: Automaat vito
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 112 cdi
Ik heb een tijdje geleden een tweedehandse mercedes vito gekocht met automaat. Echter valt me het volgende op wat niet het geval was bij mijn vorige vito; wanneer je hem in P (automaat) zet en de wagen staat niet volledig horizontaal kan hij nog een metertje vooruit bollen. De P blokkeert hem dus niet onmiddelijk, of toch niet binnen een beperkt aantal cm. Alsook heb ik het gevoel dat de automaathendel(pook) niet zo "vast" staat. Toen ik dit alles opmerkte dacht ik gewoon aan het opzetten van de handrem, maar deze doet de auto ook niet direct blokkeren, nochtans geeft het handrempedaaltje weerstand waardoor ik veronderstel dat hij toch moet opstaan. Iemand enig idee wat het ongemak kan zijn met de versnellingsbak?
Mvg, Grégory
Grégory Tourné
625 km
hallo,
ik denk dat er iets versleten is of schakel kabel afgesteld moet worden, op een helling zou hij iets moeten rollen voor hij blokkeerd.
(op een helling het beste eerst op de handrem te zettten,ivm je de P-stand in de bak onder spanning zet).
De handrem kan je op 2 plekken stellen, onder voertuig ff voor de A-as, of via een boutgat van het achterwiel,
Je moet deze op de wielen vast stellen, en dan weer los tot deze wiel vrij draaid.(meestal een tik of 3).
Aan de onderkant stel je eigenlijk alleen je handrem pedaal omhoog, en niet je remschoenen voor je handrem.
groet
PapaJeroen 510 km Reageer
