Mercedes-Benz 230e 124W type: Bij koude start niet willen lopen
Bouwjaar: 1992
De auto start heel moelijk zodra je aan het gas komt slaat hij af.Het ABS lampje blijft ook branden als dit lampje niet brand dan start en loopt hij goed.
Roger10218
995 km
al 23 jaar lid
er zit 1 of 2 zekeringen in deze relais vervangen en probleem is opgelost
dit moet in de uberspannungsschutz zitten dit is namelijk de spanningsvoorziening voor het abs en voor de koudestartverrijking.
Dit is een relais wat vlak bij de accu zit.
Je kunt hem herkennen aan de rode of gele bovenkant.
Ik zou hier maar eens naar laten kijken want dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.
olafstensen 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
