hallo ik hoop dat er hier iemand is die het probleem van mijn mb op kan lossen
ik heb een c220d van 1994, ik had met deze auto een start probleem, maar dat bleek de wel bekende pomp te zijn dus die is vervangen. nu het volgende als hij 2a3 uur stilstaat is het starten en lopen kom ik thuis zet hem stop en wil met een uur weer weg dan start hij wel maar slaat niet aan wacht ik weer een uur of 3,4 dan slaat hij direct weer aan,is een ander relle in gekomen toen een week goed geweest,nu doet hij weer hetzelfde dit gaat al een week of 8 zo daar word je langzamer hand erg moe van,kan iemand dit probleem, ik word er moedeloos van. alvast bedankt
gr jaap
Ik heb hetzelfde gehad met s klasse van 1997 ik denk dat je een lucht probleem hebt als je wagen het doet dan moet je hem met de neus bergaf parkeren als je dan geen problemen meer hebt dan is het een lucht probleem dan moet je alle rubberen ringetjes vervangen van brandstofpomp naar de brandstoffilter en heb je naast je brandstofpomp ook een bakelietvierkant kastje zitten die in de pomp geschroeft zit zoja dan moet je kijken of die geen brandstof lekt of zweterig is, je kan ook eens controleren als hij niet wil starten of je brandstoffilter vol zit met diesel zoniet dan heb je een luchtprobleem Gr. Huub
