Probleem is volgende SLK 1998 2.3 kompressor openen van cabrio dak is nooit een probleem echter sluiten gaat soms niet,het volgende gebeurt dan altijd.Bediening van cabriodak schakelaar: kofferklep gaat open maar dak sluit dan niet. Als ik dan in de koffer kijk wordt het dak als het ware strakker aan getrokken lijkt net ofdat het naar beneden getrokken wordt inplaats van omhoog geduwd om te sluiten.meerdere keren storing uitgelezen bij collega M.B. dealer geen storing opgeslagen in geheugen.
De bedienings schakelaar welke ook als storings indicator dienst doet d.m.v. tegaan knipperen als er iets niet goed is GEEFT OOK NOOIT EEN STORINGS INDICATIE de hydraulichepomp welke de kap bediening aanstuurd draait ook gewoon door.
Het vreemde is echter wel als dit gebeurd wil de kofferklep ook niet meer sluiten als de schakelaar richting sluiten wordt bediend.
Op moment als de storing zich voordoet kun je dus helemaal niets meer de kofferklep staat open om ruimte tegeven aan het cabriodak welke niet omhoog geduwd maar omlaag getrokken wordt door het systeem en deze openings stand is niet meer terug te draaien dus ik kan de kofferklep niet weer sluiten met de dak bedienings schakelaar.
Het vreemdste is echter dat door de dak bedienings schakelaar wisselend te gebruiken open/dicht/open/dicht enz. zomaar in eens het dak toch besluit om te gaan sluiten dit kan na 10x zijn of na 100x zijn ook komt het voor dat het dak echt niet sluit de laatste keer dat dit gebeurde heeft de auto een halve dag met de kofferklep open gestaan tot een monteur er aan wilde beginnen HIJ stap in de auto bediend de dak schakelaar en deze WERKT vervolgens normaal dat wil zeggen het dak sluit zich volledig normaal en blijft dit vervolgens continu doen.
Auto weer naar de klant heeft een paar dagen normaal gewerkt tot het zelfde probleem zich weer voor doet.
We hebben alle eind schakelaars gecontroleerd,alle olieleidingen gecontroleerd alle draai punten gesmeerd en gecontroleerd meerdere keren storing uitgelezen en nergens iets kunnen vinden wat niet goed is!!!
HEEFT IEMAND EEN TIP VOOR ONS??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan dagen perfect werken, en opeens als ik het dak wil sluiten gaat de koffer open maar blijft het dak steken.
Net zoals hierboven staat beschreven door robert1957.
Als we dan enkele minuten wachten, werkt deze terug normaal.
Ben ook al bij dealer geweest om uit te lezen maar kan ook geen fouten vinden.
Voor mij dus ook vlug een oplossing voor dit probleem.
Alvast bedankt.
Mvg, Johan
