Er zit voor op het paneel ook een plastic borg en aan de achterkant zit een parker vervolgens moet je het plaatje met je raam schakelaar er uit halen hier zit ook nog een parker onder aan de onderkant van deze hand greep zit ook nog een parker haal ook deze er uit.Vervolgens kan je het paneel van de deur af trekken.Achter het paneel zit het deur kabeltje haal deze los het het paneel kan er af
