Mercedes-Benz E-Klasse: deurverlichting
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
goedenavond,
hierbij het volgende probleem waar ik niet uitkom
het verklikkerlampje van het verlichting blijft branden terwijl alle lampen gewoon werken en nagekeken zijn, alleen zagen we dat als we de deuren openen dat bij alle deuren de verlichting die onderin zit dus niet brand! hoe komt dit?
ook werkt het centrale deurvergrendling niet meer dus zit dit mischien met elkaar in verbinding?
groetjes zenna
astra 96
255 km
al 18 jaar lid
Ik denk zo dat het om 3 verschillende probleempjes gaat, waarschijnlijk zie je toch een lampje over het hoofd, een achterlicht(zijn dubbel dacht ik), kentekenlampje of mistachterlicht. Als de cv niet meer werkt is waarschijnlijk de pse pomp kapot, die zit in de kofferbak achter de bekleding aan de zijkant. En de lampjes in de deuren staat er waarschijnlijk los van, meetklusje.
ToniMB 1.965 km Reageer
hoi,
pomp is er uitgehaald en opengehaald, motor los geknipt en aangesloten op voeding en dan loopt de motor gewoon maar als de draden weer aangesloten worden en ik zet stroom direct op de motor werk de motor niet! dus waar zit het probleem?
overigens werken alle lampen van de auto.
groetjes
astra 96 Topicstarter 255 km Reageer
1
willy9 8.625 km Reageer
Probleem nooit gevonden,, auto naar de sloop
