Mercedes-Benz E-Klasse: onderstel probleem recht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,9 td
Sinds een tijdje merk ik wanneer ik op een weg rijd met wat kuiltjes en hobbeltjes dat de auto een wat rammelend geluid maakt rechts voor alsof er een draagarm of zoiets versleten is.
heeft iemand tips hoe ik kan controleren wat er kapot of versleten is ?
sjoko1965
205 km
al 15 jaar lid
nou ja de auto op de brug en alle kogels controleren op speling en vergeet de stabilisatorrubbers en koppelstangen niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
om de fuseekogels te controleren op speling moet het gewicht van de auto van de kogels af..ondersteun de onderste draagarm.
Hans4040 123.030 km Reageer
het zal vast een stabilisatorstangetje zijn,zo'n korte.
zit er niet op...
toch wel
nicwil 1.120 km Reageer
PeterK011 en nicwil, jullie hebben gelijk....ik ben in de war met de C-klasse [img]http://www.kolobok.us/smiles/standart/bl...[/img]
bij de w202 zit te torsiestang op de triangel geschroefd
bij w210 zit er een kort stangetje tussen..
Probleem gevonden,
Waren inderdaad de torsiestaafjes maar ook de wiellagers hielpen een handje mee.
Beide maar vervangen en rijdt en klinkt weer als een mercedes
sjoko1965 Topicstarter 205 km Reageer
nou mooi toch.
groetjes jan.
