Mercedes-Benz E-Klasse: Distributieketting E350 benzine automaat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
Storing lampje brand, klant heeft auto uit laten lezen bij dealer, welke storing daar uit gekomen is is niet duidelijk, geen uitdraai mee gehad.
Motor maakt herrie uit distributie, volgens dealer een As versleten?
Kosten rond de 5000 euro, geen coulance
Mijn vraag:
Moet inderdaad de motor eruit? Zijn er veel speciale gereedschappen nodig? Wat moet er allemaal vervangen worden? En is het überhaupt wel te doen in een universele werkplaats?
groet,
Ramon
Monar
1.380 km
al 18 jaar lid
ja motor moet eruit balansassen vervangen dit zitten aan de bak zijde
nennos 155 km Reageer
motor moet er best uit , distributiedeksel moet gedemonteerd worden .als het een 500 is is het tandwiel apart van de balansas bij een 320 is het een complete balansas die langs achter moet gedemonteerd worden .
bij dealer is er een set te verkrijgen waarin ook de stelmagneten van de nokkenassen in zitten en 2 oliefilters , herstelling uitvoeren nieuwe oliefilter proefrit doen van een half uurtje daarna de stelmagneten en olie en oliefilter opnieuw vervangen.
veel succes .
izzi 7.025 km Reageer
Klopt balansas is het probleem de tanden gaan eraf. motor uitbouwen is binnen 6 uur te doen. (na 2e X hoor)
carter er onderweg distributiedeksel loshalen. kijk goed op documentatie en ketting (koperschakels 4 x) hoe de distributie moet worden opgebouwd. op youtube onder motorcode veel juiste filmjes van 10 min lang. prima te doen.
Nokkenas tandwielen zijn duur € 500.- stuk. X 4 deze zijn vaak ook weer te gebruiken.
complete nieuwe distributie is erg duur, deels vervangen kan ook soms.
na 2009 zijn er modificaties geweest aan balansastandwiel. dan gaat de distributie zeker bij goed onderhoud 250.000 km mee.
late reactie maar voor zoekers suc6
jarno-ster 165 km Reageer
