Mercedes-Benz 208: elektrische storing rechter portier
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230 comp
Een vriend vraagt mij een storing met het rechterportier op te lossen van zijn CLK230 compressor uit 1997. Het probleem is dat de rechterbuitenspiegel niet reageert net als de passagiersstoel welke elektrisch bediend is vanuit de deur. Het lijkt een voedingsprobleem maar heb geen defecte zekering kunnen vinden.
Probeerde vandaag de auto uit te lezen met een Autel scanner maar had niet de juiste kabel aangezien deze auto nog OBD1 is. Ik kan een adapterkabel kopen maar weet niet of ik daarmee verder kom, of een dergelijke storingscode hiervoor wordt gegenereerd.
Wellicht is het een bekend probleem? Wat is wijsheid in hierin, eerst proberen uitlezen en dan op basis daarvan oplossen of heeft iemand een tip hoe dit te analyseren? Het probleem zou ineens zijn ontstaan.
daobra daloosh
265 km
al 13 jaar lid
Er zullen draden beschadigd zijn in de doorvoer van deur naar deursteil...uitlezen heeft geen zin, dit soort storingen worden niet opgeslagen in de ECU
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik zal eens gaan kijken bij de draadboom daar en kijken hoe eea eruit ziet. Binnenkort weet ik meer.
daobra daloosh Topicstarter 265 km Reageer
Oplossing, het bleek toch een zekering te zijn. kabelboom zag er verder netjes uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
