Mercedes-Benz 208: Ratelend geluid motor bij gasgeven tussen 1000 en 1500 rpm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 kompressor 163 pk
Als de motor warm is, hoor je een ratelend gluid. Alleen als je gas geeft en loslaat tussen de 1000 en 1500 toeren.
Bij een hoger en constant toerental, hoor je niets. Ook stationair hoor je niets. Koude motor geen ratelend geluid.
Motor levert netjes vermogen, geen storingen aangegeven. Ook geen olieverbruik.
Wie kan mij helpen??
MVG Wout
railer62
195 km
al 14 jaar lid
vanaf een filmpje is dat heel moeilijk vast te stellen, kun je eens goed luisteren en vaststellen waar het geluid vandaan komt?
Komt het van onder het klepdeksel? of juist meer van de compressor misschien?
Kan het niet zo lokaliseren.
Het is ook heel kort te horen.
railer62 Topicstarter 195 km Reageer
voor mij kan het zo van alles zijn omdat ik alleen het filmpje heb, het kan de distributieketting zijn, maar ook zomaar weer een hitteschildje dat rammelt.
Ik raad aan om even een garagist te laten luisteren, bij voorkeur eentje met Mercedes ervaring.
Langs Mercedes dealer gereden.
Deze gaf aan, dat de nokkenasversteller kapot is. Hij trok de magneetschakelaar los (onder plastic afdekplaatje kop) en het geluid was weg.
Geen prettige mededeling, aardige kostenpost. +/- 1300,= euro.
ergens een 2ehandse zien te krijgen.
lijkt me beter. of heb je hem al laten maken?
saviaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
