Mercedes-Benz E-Klasse: Foutmelding verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200
Geachte,
Al een week geeft mijn auto aan dat een lampje kapot is, ik heb overal gekeken maar alles doet het gewoon,
Wat kan hier de oorzaak zijn.
Alvast bedankt voor uw tijd.
Groete,
Tony
Tonyb001
380 km
lichtmodul kapot (lichtschakelaar) vervangen.
gr
nicwil 1.120 km Reageer
kenteken verlichting ? ( wordt wel eens overzien )
remlicht ?
stadslicht ?
O ja, toevallig recent een lampje vervangen voor LED ??
dat geeft vaak ook een foutmelding, ook Xenon ( HID- achteraf inbouw sets kunnen wel eens de oorzaak zijn )
succes
erka 9.895 km Reageer
Beste Erka,
Ik wel een paar lampjes vervangen voor LED, dat zal dan zijn, ik ga weer alles terug zetten naar gewone lampjes om te kijken of dit foutmelding weg gaat.
Erg bedank.
Tonyb001 Topicstarter 380 km Reageer
Ik had het ook maar bij mij was het de fitting (waar je de lamp in doet), beetje de draden (polen) aanduwen, als dat het is. Maar bij mij deed de lamp het niet en kon ik dudielijk zien welke het was. Misschien helpt dit je.
Is er niet 1 achterlichtlamp defect, dat zie je niet als je het niet weet, want de auto zet aan de andere kant de lamp ook uit en zet de remlichten aan op 50% sterkte.
Tis dus net alsof je lampen wel branden (alleen de verkeerde:)
Oiram
Beste mensen, het probleem is opgelost.
Tijdje geleden had ik 2 achteruit lampjes vervangen naar led lampjes, vandaag heb 2 gewone lampjes weer terug gezet en de probleem is weg.
Roger bedankt.
en de rest ook heel erg bedankt voor jullie oplossing en advies.
Mvg,
Tony
Je kunt er wel LED-lampjes inzetten, maar dan moet je ook een weerstandje er tussen zetten zodat de ledjes evenveel stroom gebruiken als een 'ouderwets' gloeilampje. Zo fop je de computer en zal hij niet denken dat er een lamp kapot is.
Oke LeChef,
Dat zal ik ook proberen, weet je misschien welke waarde weerstand ik er tussen moet plaatsen?
Geen idee, hangt ook van de soort lamp af, en daar bestaat een formule voor. Maar als je de woorden "weerstand led foutmelding" intikt op google krijg je wel een paar interessante linkjes. En zo'n weerstandje kun je in iedere electronicaspeciaalzaak halen of bestellen bij Conrad.
Succes!
Oke, LeChef,
Dit zal ik kijken en proberen, erg bedankt voor u antwoord en oplossing.
Ik laat het ieder geval weten of dit gelukt is
Probleem opgelost,
een weerstand heeft idd effect gehad, ik heb een weerstand er tussen gekoppeld, er wordt geen fout melding weer gegeven.
Heren erg bedankt.
