Mercedes-Benz E-Klasse: Zwarte rook bij optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: E200 CDI
Ik heb een E-klasse W210 200CDI uit 2000. Er staat nu zo'n 200.000 op de teller. Het probleem is dat als ik optrek en zwarte rook uit de uitlaat komt. Als je de slang van de EGR-klep eraf haalt zie je ook dat ie redelijk vol-geroet is. Waarschijnlijk is dit ook het geval voor het inlaatspuitstuk. De oplossing is natuurlijk het inlaatsprutistuk enzo vervangen, maar da's nogal prijzig lijkt me zo. Wat ik me nu dus afvraag is, of het mogelijk is mbv Forte-producten e.e.a. schoon te krijgen. Eind volgende maand moet ie voor de APK en ik betwijfel of ie door de roet-meting komt.
Ik hoop op een reactie!
alvast bedankt,
René
renmoo
120 km
al 23 jaar lid
je moet eerst zelf kijken of de motor een roetfilter heeft
tevens kun je bij een warme motor die door iemand anders op toeren gehouden wordt
en een andere spuit aggresieve spul in de inlaat om roet weg te krijgen
ben alleen kwijd wat we toen gebruikte om alles schoon te maken
een keer goed mee vlammen kan ook helpen
als je de inlaat en uitlaat goed warm maakt dan verbrand de roet ook mee
Ik heb geen roetfilter.
Voor dat agressieve goedje zat ik eigenlijk te denken aan [url=http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produc...]Forté Diesel Intake Cleaner[/url] (opent in [i]dit[/i] tabblad). Iemand daar ervaring mee?
renmoo Topicstarter 120 km Reageer
heb je turbo of geen turbo
met turbo mag hij 3.0 zijn
en zoner 2.5 zijn
durf het alleen niet te zeggen maar dacht wel dat het turbo was (is tegenwoordig op alle diesels)
als je flink wat roet uit krijgt dan zal hij ergens rond de 8-11 zitten
is dus te hoog
maar een paar keer de test doen zorgt ervoor dat veel roet er uit is
en een keer goed mee rijden en stevig rijden
dan krijgen we op de zaak het naar 2.0 wat dus goed zal zijn voor apk
flesje forte is aggresiev en je zal het niet zomaar meekrijgen maar zamen met monteur kom je er ook al achter hoe en wat
je moet het toch met zijn tweeen doen is makkelijker
