Mercedes-Benz E-Klasse: storing motor en airbag
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7 cdi
heren,
Heb hier het volgende probleem, of eigenlijk problemen!!!!!!!
de motor geeft een storing aan van p2513 inlaatkanaal afsluiten,
Hier heb ik over geleZen dat het in het kunstof inlaatspruitstuk zit,
Moet dit nu in zijn geheel vervangen worden of is dit op een of andere manier te repareren????
Het probleem van de airbag is p9025 Detectie voorste passagiersstoel en kinderzitje defect,
Heeft iemand hier een oplossing voor ????
alvast bedankt.
m.v.g pascal
pascal 1977
915 km
al 17 jaar lid
airbag - kinderziterkenning- inlaatcompleet ver vervangen --suc6.
isar 1.115 km Reageer
dank je voor de reactie, ik ga er mee aan de gang, laat iets horen als ik er mee klaar ben.
pascal 1977 Topicstarter 915 km Reageer
heb het inlaatspruitstuk vervangen en de storing is nu weg,
heb de stekker van de airbag onder de stoel schoongemaakt en die storing is nu ook weg, hopen dat het zo blijft,
M.v.g pascal
Hallo Waar Kan Ik Kataliysator Goedkoop Vinden E270 Cdi 2002
