Mercedes-Benz 250: Gedreun tijdens rijden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: Turbo Diesel
Mijn W124 TDT (combi) dreunt tijdens rijden en ik heb geen idee waar het vandaan komt. Het volgende is aan de hand:
- stationair rijdend is het al een beetje te horen
- tot 80 km/h is het constant aanwezig
- fors versnellen van 100 tot 120 levert heel veel gedreun op
Heb het vermoeden dat het ergens achter vandaan komt maar kan het niet goed lokaliseren.
Iemand een idee hoe ik bepaalde oorzaken kan uitsluiten zodat ik de echte oorzaak kan vinden?
svengc
870 km
sven ik zou beginnen met controle van de achter banden .
kijk of er geen platte vlakjes op zitten of happen want dit veroorzaakt zo n geluid met rijden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Controleer de hardy-schijven, tussenas-lager en alle rubbers van het subframe en de draagarmen (achter).
berendonck 11.250 km Reageer
Zal het allemaal laten controleren. Maar kan het ook aan de veerbollen liggen dat die bijna aan hun eind zijn en harder worden?
svengc Topicstarter 870 km Reageer
Opgelost: Bleek na lang zoeken toch aan de banden te liggen.
noui sven dan valt het gelukkig mee en heb je niet teveel voor niks vervangen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
