Mijn toerenteller werkt niet meer, en het lampje dat moet branden wanneer er een licht kapot is, brandt altijd, terwijl er zeker geen enkel licht kapot is. (ook niet de verlichting van de nummerplaat). Het is een W124 van 1993, 393000km. Mijn garagist heeft linksvoor al eens zo een bakje met zekeringen vervangen, maar dat heeft niet geholpen. Bij koude start duurt het een tijdje (paar minuten) eer dat lampje gaat branden. Het lampje van de ABS brandt niet (en de ABS werkt).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk ook of alle lampen R en L hetzelfde zijn, ik heb eens meegemaakt dat een klant zelf een lampje verving van het achterlicht en daar 5 Watt inplaatste i.p.v. 10 Watt, zoek je je een ongeluk.
Toerenteller kan van alles zijn, kwestie van meten.
Overigens Combiklok is eenvoudig te demonteren maar vergeet NIET de km tellerkabel te lossen in het motorcompartiment zodat er ruimte is om de klok naar achteren te trekken.
