Mercedes-Benz 250: Kachel kan niet op koud
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel
Ik heb een probleem met de kachel van m'n 250D.
De kachel blijft continu op de hoogste verwarmingsstand (blaast dus alleen warme lucht)
Hij kan niet koud, weet iemand waar dit aan kan liggen??
Alvast bedankt.
MartinKruit
225 km
Zou het duoventiel kunnen zijn of de electrische aansturing daarvan. Het duo ventiel zit bij de accu, het zijn twee ziverkleurige "potjes". Deze regelen de aanvoer van warm water naar de cabine (een potje voor links en een potje voor rechts). De regelunit voor deze potjes zit geloof ik achter je kachelbedienpaneel.
Het is zo bedacht dat als ze niet aangestuurd worden ze open staan, dat zou de warme lucht verklaren.
Nou, was gelukkig iets simpeler.
een gesprongen zekering.
In ieder geval bedankt.
MartinKruit Topicstarter 225 km Reageer
eerst meten dan weten of vragen
mvg willem2
Ja, klopt maar ik was al bij de mercedes garage geweest en die zeiden dat het een dure reparatie zou worden.
Ik ga er dan vanuit dat het niet zoiets simpels als een zekering is.
De dashboard verlichting deed het ook niet, daarom ging ik opzoek naar een kapotte zekering, toen ik die vervangen had deed de kachel het weer maar de verlichting nog steeds niet.
(dit blijkt nu een kapotte schakelaar (dimmer) te zijn)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
